  Rund um AutoCAD
  MTTEXT-Editor in AutoCAD2006
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTTEXT-Editor in AutoCAD2006 (1033 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Nachdem ich jetzt schon eine Weile mit AC 2006 arbeite, nervt mich der MText-Editor doch schon gewaltig. Ich weiß, das das hier schon mal Thema war, hab dazu auch einiges gefunden. Die Tips gingen immer dahin, den "alten" Editor zu verwenden (MTEXTED=OLDEDITOR).
Das geht mir nicht ganz in meinen nordhessischen Dickschädel, das es jetzt einen neuen Editor gibt, der alle möglichen Optionen bietet, jedoch ist es (mir) nicht ermöglicht, ihn so einzustellen, daß die dargestellte Texthöhe während der Bearbeitung (je nach Zoomfaktor) auch noch erkennbar bleibt.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem bzw. gibt es eine Einstellung, die ich bisher übersehen habe ?
Wenn nicht, werde ich dann doch zähneknirschend den "alten" Editor einsetzen.
Gruß aus Kassel
Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal MTEXTFIXED versucht ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Okt. 2005 editiert.]
StefanW
Techniker
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas !
In der Hilfe von AC 2006 steht ausdrücklich, daß MTEXTFIXED keinen Einfluß auf den neuen Editor hat (wohl aber auf den "alten").
Somit hilft das hier leider nicht weiter.
Stefan
StefanW
Techniker
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Nachtrag:
Es scheint tatsächlich keine andere Lösung als den 'alten' Editor zu geben. Originalzitat von A-Desk:
"....das hören wir nicht zum ersten Mal. Leider ist der neue Mtext Editor in diesem Punkt nicht verbessert, aber das hängt eben damit zusammen dass man jetzt den Text beim Editieren genau and der Stelle sieht wo er dann auch erscheinen wird. Deshalb ist die Zoom Funktion nicht mehr möglich...."
Tja, schade. Warten wir halt auf AutoCAD 2007 (hoffentlich nicht nur in diesem Punkt verbessert!).
Stefan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Alter MText-Editor in AutoCAD 2006
Wenn man den in AutoCAD 2006 neuen "WYSIWYG"-Mtext-Editor nicht verwenden will, kann man den "alten" Editor aus Version 2004 wieder aktivieren:
Die Systemvariable MTEXTFIXED auf 1 stellen und MTEXTED auf OLDEDITOR, schon ist der alte Editor wieder da.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
