  Rund um AutoCAD
  Chinesische Schriftzeichen drucken
Autor Thema:  Chinesische Schriftzeichen drucken (924 mal gelesen)
Titan12
Sehen Sie sich das Profil von Titan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Titan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Titan12
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das Chinesisch Schriftzeichen in ACAD 2002 dargestellt werden aber nicht gedruckt(egal ob Plotter, Drucker oder Pltfile). Kann mir jemand helfen? Im Voraus danke.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Titan,
Layer überprüft? -> nicht Plotten...?
Kannst du mal eine Zeile in einer *.dwg posten?
Lothar
Titan12
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
200mm\M+2AAF8\M+2A4A7\M+2B3E6\M+2B5AC\M+2B766\M+2B1B5\M+2A548\M+2B971\M+2A9B7\M+2B26B\M+2B26B\M+2B1B5\M+2A662\M+2A440\M+2B05F
Text ist arial
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh, Titan,
das ist wirklich interessant, aber ich meinte eine *.dwg mit der Originalschrift. Du kannst hier Dateien hochladen, die alle sich dann anschauen können. Du musst die *.dwg vorher zippen...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Okt. 2005 editiert.]
Titan12
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
Hier bitte als Zip.
Aber den Text einfach In ACAD kopieren reicht eigentlich auch.
Muß aber auf Ariel eingestellt sein.
Danke für die Hilfe!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titan12 10 Unities + Antwort hilfreich
teste die Schriftart Arial Unicode MS statt Arial
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Titan12
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke hat geklappt.
Hätte man auch selber drauf kommen können.
