  Rund um AutoCAD
  DWG-Format in ACAD 2007
Autor Thema:  DWG-Format in ACAD 2007 (745 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand Auskunft darüber geben wie das DWG - Format in 2007
ist.
Danke im voraus
JoBoCAD
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoBoCAD:
ist.
Danke im voraus
JoBoCAD
Mit Sicherheit ein paar Programmierer von Autodesk!
.. Aber was willste denn jetzt schon mit irgentwelchen unbestätigten Gerüchten?
- Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
auf alle Fälle ist es so, daß z.B. auch im Alpha und Beta Stadium noch Änderungen gemacht werden können und diese Dateien dann nicht kompatibel mit der Final sind, falls Du an irgendeinem Testprogramm teilnimmst... solltest Du stark überlegen, ob Du etwa damit an heißen Projekten arbeiten willst
Also bevor die Final nicht da ist kann eh Keiner was endgültiges sagen - oft noch nicht mal die Programmierer
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
