Thema: Werkzeugpalette (477 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
ja das geht, in die werkzeugeigenschaften gehen und dann das bild mit rechtsklick bearbeiten... dann kann man ein anderes wählen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
kann es vielleicht eher sein, dass du das in gesperrten paletten versuchts? mach mal eine neue eigene palette. dort sollte es dann immer gehen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
ja, wenn es eine neue palette ist, dann sollte es natürlich gehen. ist bei der palette in den eigenschaften ein haken bei "aktualisieren von" gesetzt? das könnte eventuell sperren. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Ines, eigentlich logisch, wenns eine neue Palette ist, und sie nie in den Katalogbrowser rein und wieder rausgeholt wurden, woher soll sie wissen, woher sie aktualisiert werden kann? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi, du bist sicher in den Eigenschaften des Werkzeugs? Und da machst du RMT auf das Bild? Nicht in der Palette!!! Sondern in den Eigenschaften. Wenns nicht geht, mach mal bitte einen Screenshot von den Eigenschaften des Werkzeugs. EDIT: Und poste ihn hier ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi, ich habe mal eben schnell eine Palette ohne aktualisierung gemacht. Es liegt eindeutig daran. Wenn du diese Palette in einen Katalog reinlegst, und wieder ins adt einfügst, dann ist sie aktualisierbar und man kann das Bild per RMT ändern. (zumindest bei mir) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
