Thema: Tastaturbefehl hat sich verstellt! zB. Schiebebefehl ( S ) (393 mal gelesen)
FooFan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 20.04.2004 Notebook Acer 291 LMi, 1,23GB Ram, 60GB HD,SXGA+ (1400*1050) Onboard Grafik, Windows XP Home SP2, Alle Updates! Autocad 2006 (ADT 2006)
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe warscheinlich nur ein kleines Problem: Ich arbeite mittlerweile viel mit den Tastaturkürzeln. Beispiel Schieben. Es gibt ja min 2 Möglichkeiten. 1. Ohne das was ausgewählt wurde "S" + "Leertaste" , dann Objekte wählen und schieben. 2. Objekte anwählen und dann "S" + "Leertaste" , anschließend Objekte verschieben. Leider funktioniert die 2. Möglichkeit nicht mehr. Also wenn ich Objekte angewählt habe dann hebt ACAD die Auswahl aus und ich soll es wie in Möglichkeit 1 machen. Also mir ist nicht aufgefallen das ich was verstellt habe. Vielen Dank für eure Hilfe!! Stephan EDIT: ICh habe auch ein anderes Profil und Datei ausprobiert ohne das es sich geändert hat! [Diese Nachricht wurde von FooFan am 27. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FooFan am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort!! Das mit dem Suche mache ich gerne!! Leider habe ich nichts gefunden. Es sei denn man weiss was man sucht!  Egal, aber wie hat sich das denn verstellt? Gibt es dazu auch noch ein Kurzbefehl? Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
zB durch laden eines LISP-Programmes das keinen Error-Handler hat und dann kritisch abgebrochen hat... Kurzbefehl dafür gibts nur dann einen, wenn du dir einen dafür auch selber gemacht hast... ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Zur Suche: Verwende mal als Suchbegriffe objekt zuerst auswählen - Überraschung !
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh hatte das beim Befehl mvsetup, das sich da irgendetwas verstellt. Außerdem wurde alles im Objektfang abgewählt. - etwas doof! Manchmal weiss man nicht wie oder wo man suchen musst! Sonst such ich echt oft! Sonst hätte ich auch schon mehr Beiträge geschrieben!  Vielen Dank! Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jumaha Mitglied bühnentechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 19.03.2005 autocad 2004 windows xp home editon
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
hallo foofan, das blöde ist, daß man in den optionen nicht nur direkt im kästchen den hacken setzen kann oder nicht sondern quasi auch neben der zeile...so ein versehentliches klicken in der nähe der systemvariablen (während du dich auf was anderes konzentrierst) und schon ist es passiert! eben wie es bei pickfirst ein beispiel ist. lg judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
