Thema: Layoutregisterkarten (1085 mal gelesen)
bastelpapst Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab´ich doch noch gleich was kniffeliges. Die Anordnung der Layoutregisterkarten nervt mich seit Jahren. Kann man das Layout irgendwie so verändern, das sie übereinander zweizeilig gezeigt werden; vielleicht sogar in einem externen Fenster. Das wäre ganz großer Sport, wenn ich diesés Problem mal in den Griff bekommen würde. Ihr wißt schon Projekt mit 20 oder mehr Layouts und es fängt echt an zu nerven. Ich bin gespannt ob jemand da ´ne Lösung hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastelpapst
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastelpapst
Hi, IMHO gibt es da in ACAD intern nichts, aber so wie du schreibst, hoppelst du ja die ganze Zeit zw. den Layouts herum. Denke, du solltest dir die Funktion von LAYOUTS mal etwas genauer anschauen. Und - wie hast du das eigentlich vor AC2000 gemacht?  Ansonsten: Größerer Monitor / höher Auflösung, keine Scrolleisten, kürzere Namen(skürzel),... Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ibins Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 31.03.2009 MS Windows XP Professional AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastelpapst
Schönen guten Morgen allerseits! Ich würde mich gerne erkundigen, ob sich bei dieser Fragestellung schon etwas geändert hat? Besser gesagt bei der Antwort [Diese Nachricht wurde von Ibins am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, JA, es gibt jetzt die Möglichkeit, per PopUp (samt Vorschau) die Layouts in einer waagrechten Leiste anzusehen. Das geht sogar soweit, dass direkt zwischen Zeichnung A - Layout 47 auf Zeichnung B - Layout 15 umgeschaltet werden kann. ... und (meine persönliche Meinunge) NEIN, weil das bei einer großen Anzahl von Layouts einerseits langsam ist (die Voransicht rechnen), speicherintensiv ist (die Voransicht rechnen, kann aber abgeschaltet werden) und zuletzt das Warten, bis AutoCAD die Liste von Layouts gescrollt hat, mühsam ist. Darum verwende ich dieses nicht. Gute oder schlechte Nachricht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Ibins Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastelpapst
Naja, immerhin etwas. Nachdem ich es versucht hab, hab ich mich dann doch wieder entschieden, beim alten System zu bleiben. Geht dann doch etwas schneller. Aber danke für die Information.  Mfg Ibins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastelpapst
