  Rund um AutoCAD
  DXF-Dateien mit Programm selber erstellen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Dateien mit Programm selber erstellen (1486 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich möchte mit einem selbst geschriebenen Programm
(vielleicht in Perl) 2D-Geometrie berechnen und in eine Datei
schreiben. Diese Datei soll dann von einem CAD-System dargestellt
werden.
Da es unterschiedliche Ziel-CAD-Systeme sind kommt keine
System-spezifische Programmiersprache in Frage.
Fragen:
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht ?
Welches Format kann man empfehlen? (Welches Austausch-
Format soll mein Programm erzeugen, was ist einfach ?, DXF, STEP, CGM....?)
Wo bekomme ich eine Beschreibung her aus der zu ersehen ist wie so
ein Format (z.B. DXF) aufgebaut ist ?
bis denn....
uger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfreich für das Verständnis des DXF-Formates ist das Buch "Autocad-Objekte" von Dietmar Rudolf.
Eine online Bescheibung der DXF-Gruppen findest du in  www.afralisp.co.za/zip1/dxf.zip
   - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
anbei ein Link der dich auf eine Seite führt, auf der diverse Versionen von DXF-Codes enthalten sind; viel Spass beim Schmökern und gutes Gelingen !
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=5129239
Grüsse
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe derartiges bereits realisiert. Via PHP lasse ich eine DXF-Datei schreiben. Das funktioniert ohne Probleme, wenn man die DXF-Struktur exakt einhält.
Die Links meiner Vorredner zeigen dir diese Struktur, die du studieren solltest.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann gibt es noch das hier:
http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acadr14/dxf/index.htm
und das:
http://www.crlf.de
http://www.crlf.de/Verlag/buecher-dxf.html
http://www.crlf.de/Verlag/DXF-intern/DXF-intern.html
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Nov. 2007 editiert.]
