  Rund um AutoCAD
  Ursprung, _explode, _xplode
Autor Thema:  Ursprung, _explode, _xplode (366 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Arbeite mit ACAD 2002 Vollversion.
Wenn ich ein Block in ursprung zerlege dann übernimmt er meistens den Layer das gerad aktuell ist.
Ich möchte das der Block nachdem ich es in ursprung zerlegt habe den gleichen Layer besitzt wie bevor ich es explodiert habe.
Ich habe es mit _explode und _xplode schon probiert und es funktioniert nicht.
Weisst jemand ob es einen Trick oder einen Tool existiert damit die Layern nachdem ich sie explodiert habe immer beibehalten werden?
Vielen Dank
Torero
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Torero,
wie ein Block auf das Auflösen mit dem Ursprung-Befehl reagiert wird schon beim Erstellen des Blockes festgelegt.
Werden die Elemente des späteren Blocks beim Erstellen schon auf die Layer gelegt die dafür gewünscht sind, dann werden diese Layer beim Einfügen des Blockes in der Zeichnung in die Eingefügt wird angelegt (falls diese Layer dort nicht existieren).
Beim Auflösen des Blockes beleiben dann die Elemente auf den definierten Layern mit den gewünschten Eigenschaften - außer in der aktuellen Zeichnung waren die Layer bereits vorhanden und haben andere Eigenschaften als im Block. Das heißt gibt es einen Layer Kontur im Block der Blau ist und in der aktuellen Zeichnung einen Layer Kontur der grün ist, so werden beim Auflösen des Blockes die Eigenschaften der aktuellen Zeichnung verwendet - die Objekte die innerhalb des Blockes Blau waren erscheinen nach dem Auflösen Grün.
Gab es den Layer inder aktuellen Zeichnung nicht oder hat er die gleichen Eigenschaften bleiben eben diese Objekte dieses Layers Blau...
Weitere Besonderheit, werden Elemente, die in Blöcken verwendet werden auf dem Layer Null gezeichnet, haben die nach dem Einfügen die Eigenschaften des Layers, auf dem sie eingefügt wurden.
Aber beim Auflösen fallen die Elemente auf den Layer Null zurück - viel Spaß beim Aufräumen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
also, bei mir funktioniert das mit _xplode. Du wirst ja schliesslich nach dem Layernamen gefragt. Wo wir wieder bei "autocad redet mit dir - nur viele hören nicht zu" wären...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, aber es sind mehrere Teile wo auf verschiedene Layer zugeordnet werden müssen.
Torero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrere Blöcke? oder verschiedene Teile eines Blocks?
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind mehrere Blöcke und Attribute in einer Zeichnung.
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand ob es einen Toll gibt?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi torero,
du solltest deine Fragen mal konkretisieren. Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden wo dein Problem tatsächlich liegt. Poste doch mal die Zeichnung vielleicht versteht man dann mehr.
Jörg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg
wenn ich richig an der glaskugel gerieben habe, dann gibt es mehrere auch unterschiedliche Blöcke, die auf unterschiedlichen Layern liegen und in einem Rutsch aufgelöst werden sollen und die Elemente sollen den Layernamen übernehmen, auf dem der dazugehörige Block abgesetzt war.
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
esto.zip
anbei die zeichnung
