Thema: Auf zwei Teile plotten (49 mal gelesen)
ZeroDesign Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2005
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab ein kleines Problem, ich kenn mich absolut nicht aus mit AutoCad. Ich soll in der Firma einen Plan mit AutoCad 2000 ausdrucken, aber auf 2 Seiten aufgeteilt. Nur wie mach ich das??? Hab schon umprobiert, aber die größe passt dann nie zusammen. Wäre euch sehr dankbar für eine rasche Hilfe da ich den Plan bald brauche.... Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroDesign
Eigentlich gehört Deine Frage ins Acad-Forum .... ! Ich mache das immer so : Plotten - Option "Fenster", wähle dann mein Fenster vom unteren linken Punkt des Zeichungsrahmens bis zum Mittelpunkt oben - plotten. Der zweite Plott ist analog, doch dort wähle ich mein Fenster vom Mittepunkt unten zum oberen rechten Punkt - plotten. So erhalte ich exakt die zwei teile meines Zeichnungsrahmens. Ein Problem hast Du aber immer, das ist der Rand des Druckers/Plotters, den musst Du dann ggf. wegschneiden. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeroDesign Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroDesign
ZeroDesign Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroDesign
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 796 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroDesign
Moin ZeroDesign, hab kein AutoCad2000 lediglich Autocad14 ... Druckfenster dort siehe Anhang ... Haken bei Größe angepaßt rausnehmen und gewünschtes in geplottete mm und Zeicheneinheit eintragen. Ich hoffe es hilft dir weiter, so bekomme ich meine Ausdrucke maßstäblich. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 796 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroDesign
erstellt am: 26. Okt. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroDesign
Nun denn hat wohl nich geholfen ... Gruß cad manu PS: nich ma `n bischen - schade - brauch doch Ü`s und wenn`s nur `n paar sind für übay ... ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
