  Rund um AutoCAD
  Layer beim Ursprungbefehl
Autor Thema:  Layer beim Ursprungbefehl (221 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 26. Okt. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Gibt es die Möglichkeit in AutoCAD 2004 beim Ausführen des Ursprungbefehl auf einen Block zu beeinflussen was aus den Layern passiert? Z.B. alles auf den aktuellen Layer oder alle Layer beibehalten wie im Block?
Grüsse
Hänk
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Okt. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hänk,
schau dir dazu mal die Unterschiede der Befehle _explode und _xplode an.
Bei explode bleibt alles wie gehabt und bei xplode kannst du dir fast alles aussuchen.
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
nutze doch bitte die Suche, das war vor nicht all zu langer Zeit Thema entweder hier oder im LT oder im Lisp-Forum gewesen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 26. Okt. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp mit den Befehlsunterschieden, damit ist mir gedient.
PS: Habe in der Suche mit den Stichworten Ursprung und Layer nichts passendes gefunden. Werde dem aber mal nachgehen, thx.
