 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Layer (420 mal gelesen)
Yvonne88 Mitglied Bürokauffrau
 Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2005
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yvonne88
Hi meine Namensvetterin... kannst du mir mal erklären, warum du immer die Fragen im Chat stellst, und nachdem du Antworten ohne Ende bekommen hast, die Frage dann wieder hier stellst? Die Acadversion solltest du dann auch mal in deine Systeminfo eintragen. Aber dann halt noch mal schriftlich für eine kleine Ewigkeit: Schnellauswahl (im Eigenschaftenfenster) Objekttyp Mehrfach, Eigenschaft Layer Operator gleich Wert Layername In neuen Auswahlsatz einfügen OK dann Rechte Maustaste - Anzeigenreihenfolge... und dann das was du brauchst ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yvonne88
Moin Yvonne, ist nicht schwierig, einfach nur : Werkzeuge>Anzeigenreihenfolge>Teil anklicken was nach vorne/hinten oder oben/unten soll. Hoffe geholfen zu haben habe acad 14. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Okt. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yvonne88
Zitat: Original erstellt von cad manu: Moin Yvonne, ist nicht schwierig, einfach nur : Werkzeuge>Anzeigenreihenfolge>Teil anklicken was nach vorne/hinten oder oben/unten soll. Hoffe geholfen zu haben habe acad 14. Gruß cad manu
.. ich denke es geht nicht um ein Objekt, sondern darum, dass alle Objekte die den Layer "A" in ihren Eigenschaften haben, hinter den Objekten mit dem Layer "B" liegen .. denke auch , dass es um AutoCad ohne Zusatzappli geht.. @Yvonne : Bitte um Bestätigung!!!! ..letzendlich läuft alles - ob Schnellauswahl oder Lispprogramm - auf den Befehl _draworder hinaus, ..oder ein Neuzeichen in der Layerreihenfolge  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yvonne88
Hi, aber Objekte haben Eigenschaften, auch die Layer gehören dazu... mein Weg hilft nicht? Damit kannst du alle Objekte eines Layers in der Anzeigenreihenfolge verändern. Schon getestet? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yvonne88
Zitat: Original erstellt von Yvonne88: @ CADmiumja. Ich habe das mit "DRAWORDER" schon probiert aber das geht ja nur mit Objekten!!! Außerdem habe ich ACAD 2006!!!
Mennö, bist du blond? ... einen Layer kannst du nicht sehen,anklicken oder weiß ich was.. nur die Objekte, die den Layer als Eigenschaft haben.. zu deutsch : Die Objekte, die auf dem Layer ,liegen kannst du sehen , anklicken , verschieben!!! Ein Layer ist einfach eine "Eigenschaftsgruppe", die Farbe, Linientyp usw.. enthält und die jedem Zeichnungselement zugewiesen wird, und beim Element liegt es dann, ob es die Layereigenschaften referenziert.-> Farbe="VonLayer" und was du willst, heißt einfach : Wähle alle Objekte der Zeichnung mit der Eigenschaft "Layer"="A" und wende auf sie den Befehl "_draworder" an!! .. und dieses kann man auch z.b. mit einem Lisp automatisieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yvonne88
Hallo Yvonne, wenn du unbedingt den Layer über ein Objekt auswählen möchstest, dann nicht in Acad pur. Ich verwende dafür die Layertools (dem Freewareteil) aus dem Layermanager. Damit kann man die Objekte des gewählten Layers in vorder- oder Hintergrund schieben (isolieren, frieren, löschen,uvm..)
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
