  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 Vorschau
Autor Thema:  AutoCAD 2007 Vorschau (2594 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Dotsoft gibt es eine spekulative Vorschau auf AutoCAD 2007:
http://www.dotsoft.com/acad2007.htm
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja da ist nun mal nichts drinn was sich nicht jeder AutoCAD USer selbst zusammen reimen könnte.
Das mindestens 3 Releases sich eine dwg Basis teilen hat Autodesk mal slebst geäußert.
Daß entwicklungsmäßig alles auf .Net focussiert wird und die neu VisualStudio Version von MS endlich unterstützt wird war auch schon lange klar.
Das Release Date ergibt sich ja schon aus Gewohnheit um die Subskriptionskunden nicht zu verärgern.
Da selbst die autorisierten Entwickler erst im Dezember informiert werden wäre alles was mehr durchsickert bis dahin ein klares Sicherheitsleck oder von Autodesk absichtlich durchgesickerte Info.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer die Gerüchteküche noch mehr anheizen will, der sollte mal google nach "autocad 2007" (inkl. der Anführungszeichen) suchen lassen.
Da gibts dann Spekulationen von einem neuen Render (Mental Ray) und vieles mehr - hat es aber nicht schon immer, vor jedem neuen AutoCAD-Release wilde Spekulationen gegeben, mit Inhalten die an den Haaren herbeigezogen waren ? Eines bringen diese wilden Spekulationen auf jedenfall: Page-Views/Impressions auf den Seiten die das Wort "AutoCAD 2007" enthalten.
Sollte euch im übrigen der Inhalt meines Posts bisher zu wenig Aussagekraft enthalten, füttert google mal mit "autocad 2008" - viel Spaß beim Lesen...
Nochwas: Autodesk lässt bereits jetzt mehr durchsickern als auf den Web-Siten transportiert wird - im Normalfall will aber keiner, der in diese News-Groups Einblick erhält, durch voreiliges herausposaunen der Inhalte aus diesen Groups fliegen - vor allem da keiner weiß, was dann wirklich im neuen PostRio drin ist... Soviel mal dazu... (achja - Postrio ist nicht aus einer solchen Newsgroup sondern gegoogled...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Okt. 2005 editiert.]
