  Rund um AutoCAD
  Schattierungsmodus verdeckt
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schattierungsmodus verdeckt (325 mal gelesen)
Reinhardy
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Reinhardy an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhardy
Ich arbeite mit AutoCad 2000, Anlage: "Aldi"-Standart
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CASA-DWG.zip
AutoCad 2000, 2004)Mein Problem:
Ich arbeite gern im Schattierungsmodus "verdeckt".
Dabei besteht das Problem, dass eine 3d-DWG (zB mit vorwiegend Festkörpern,
Grösse Ca. ab ca 2 MB) sehr langsam in der Bearbeitung wird,
zB beim Panen oder Zoomen.
Verwunderlich ist nur, das der selbe Modus beim Ausführen des 3dOrbit
sehr schnell "läuft".
Wer kann mir einen Tipp geben, wie die Zeichnung auch im normalen "Schattiert-Verdeckt"-Modus schnell läuft.
Dabei haben folgende Systemvariable bereits solche Einstellungen:
facetres 0.5
hideprecision 0
auflös j 100
DISPSILH 0
Ich arbeite mit AutoCad 2000/2004, Meine Anlage: "Aldi-Standart"
Im Anhang befindet sich eine Muster-DWG (Ca 2 MB) als Zip (ca 0,5MB)
Reinhard
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhardy 10 Unities + Antwort hilfreich
probier's mal mit _hide (hört sich gleich an ist es aber nicht).
Jörg
Reinhardy
Bauingenieur
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Aber _hide ist "normales" verdecken, danach muss man erst wieder regenerieren bevor man zB panen kan
Reinhard
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
probier es mal mit Extras->Optionen->System und dann Eigenschaften von 3D-Grafikbildschirm. Die Einstellung unten rechts unter Beschleunigung sollte auf Hardware stehen. Treiber: einen WOpenGL.
Vielleicht läuft es dann besser
Gruß, Jan
Reinhardy
Bauingenieur
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
-habe die Einstellung gemacht, aber ohne Veränderung.
Gruss Reinhard
Reinhard
