  Rund um AutoCAD
  Adobe Werkzeugkasten platziert sich immer falsch
Autor Thema:  Adobe Werkzeugkasten platziert sich immer falsch (296 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe bei mir auf dem Rechner Adobe Acrobat 6.0 Professional installiert. In AutoCad kommt dann auch ein Werkzeugkasten dazu. Jetzt habe ich mir den Werkzeugkasten an die Position geschoben, wo ich ihn haben wollte, aber bei jedem Start von AutoCad platziert er sich immer links oben in der Ecke und nicht dort wo ich ihn haben will. Ich habe es schon mit Profil abspeichern und ähnlichem probiert, allerdings funktioniert das nicht.
Vielleicht wißt ihr ja eine Lösung.
Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe!
gruß aus waldbrunn
werner
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
du musst mal versuchen den Werkzeugkasten an eine andere Stelle zu platzieren. AutoCAD hat damit Schwierigkeiten Werkzeugkästen aus verschiedenen Menüdateien dort zu platzieren wo man es haben will. In AutoCAD 2006 könntest du die WK fixieren und somit das Problem lösen.
Gruß, Jan
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
ich habe es jetzt an 5 Stellen im AutoCad ausprobiert, leider funktioniert es immer noch nicht. Der Werkzeugkasten erscheint weiterhin immer direkt unter Datei...
Wahrscheinlich ist es wirklich nicht möglich den Kasten dauerhaft dorthin zu bekommen, wo man will.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe!
gruß aus waldbrunn
werner
