 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzeroberfläche anpassen (299 mal gelesen)
mo-stern Mitglied Zeichnerin
 Beiträge: 64 Registriert: 26.10.2005 AutoCAD 2024 Microsoft Windows 10 x64 Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM Radeon pro wx 5100
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen???? Hab im AutoCAD 2006 in der Benutzeroberfläche anpassen "rumgespielt", (Symbol löschen und woanders wieder einfügen) jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung, beim anklicken des Werkzeugkastens "Text" in der Benuteroberfläche anpassen: Eine unbehandelte Ausnahme ist in einer Komponente Ihrer Anwedung aufgetreten. Klicken Sie auf "Weiter", um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. Man kann sich noch die Details der Fehlermeldung ansehen. Danke schon mal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mo-stern
Hi, schau mal ob du an ein längeres "Log" kommst, wenn du F2 betätigst. (Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist eine Sicherungskopie der CUI anzulegen (gilt auch für mnu) wenn man drin herumspielt) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mo-stern
..und wenn gar nichts mehr geht aus dem AutoCAD Verzeichnis unter "\UserDataCache\Support" die Original CUI`s nach Dokumente Einstellungen\<Dein Username>\Anwendungsdaten\Autodesk\<Deine AutocadVersion>\R16.2\deu\Support zurück kopieren ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
