  Rund um AutoCAD
  Block automatisch einfügen
Autor Thema:  Block automatisch einfügen (1029 mal gelesen)
traudifix
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von traudifix an!   Senden Sie eine Private Message an traudifix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für traudifix
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem und suche dafür eine lösung:
ich habe einen block mit den massen 50x50 einheiten. diesen block
möchte ich durch eine routine automatisch in eine beliebige fläche
einfügen lassen.
ein beispiel ist z.b. das verlegen von fliesen in einem raum.
der verschnitt bzw zuschnitt müsste nicht funktionieren.
wie kann ich da vorgehen?
gruss aus niederbayern
traudifix
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
.. der Befehl _array sollte dich schon mal weiterbringen..
was anderes : eine entsprechende Schraffur willst du nicht verwenden?
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder "Superhatch" aus den Express Tools
Für einen Fliesenspiegel nehme ich ansonsten eine benutzerdefinierte Schraffur
Lothar
traudifix
Zeichner
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen block verwenden damit ich später über den mittelpunkt dieses blockes weitere konstruktionen machen kann.
von der grundidee wäre es eine schraffur, d.h. ich klicke in die fläche und erhalte automatisch diese fläche gefüllt, allerdings mit dem gewünschten block.
danke
traudifix
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht mit "superhatch"
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Okt. 2005 editiert.]
traudifix
Zeichner
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der befehl superhatch macht zwar die richtige darstellung, leider
kann ich danach keinen block einzeln auswählen.
anwendung: ich möchte nach erfolgter auftreilung ein oder zwei
bauteile durch ein anderes ersetzen. der befehl ursprung zerlegt aber
alle blockdefinitionen.
traudifix
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
traudifix,
verstehe ich nicht ganz, wieso kannst Du eine Blockreferenz dann nicht anfassen? Welche Acad-Version? Mit 2004 geht das...
Lothar
traudifix
Zeichner
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe die version 2004 und wenn ich einen block auswähle werden alle (in meinem Test 206) ausgewählt.
traudifix
traudifix
Zeichner
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
anbei eine testdatei zum anschauen
gruss
traudifix
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
...dh. Du hast als Objekt dann einen "meinfüg Block"?
Dann weiß ich nichts mehr. Mit den ET-Tools von 2004 sind es einzelne Blockreferenzen. Systemvariable weiß ich nicht.
Lothar
EDIT: Wenn's eine Gruppe ist, schaue doch mal in die Express-Hilfe...
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 31. Okt. 2005 editiert.]
traudifix
Zeichner
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gruppendefinitionen sind leider auch keine vorhanden
mal sehen ob es vielleicht noch andere möglichkeiten gibt.
vielen vielen dank
traudifix
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo traudifix!
Ich hab das mal probiert.
Das Ergebnis ist eine Gruppe!
Konkret in deiner Zeichnung ist es die Gruppe *A1.
Du musst das Konrollkästchen für "Unbenannte einschließen" im Gruppendialog aktivieren, dann kannst du die Gruppe auslösen (Ursprung), und anschließend mit den einzelnen Blöcken weiterarbeiten.
Didi
traudifix
Zeichner
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen dank
jetzt klappt das
