  Rund um AutoCAD
  Gruppieren!!!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppieren!!! (243 mal gelesen)
Yvonne88
Bürokauffrau
Sehen Sie sich das Profil von Yvonne88 an!   Senden Sie eine Private Message an Yvonne88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yvonne88
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einzelne Symbole gruppiert und bekomme sie nicht wieder ENT-gruppiert!!!
Hab schon alles versucht was möglich ist!!
Bitte helft mir?!?!?
Vielen Dank schon mal!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yvonne88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne88,
wie du bereits erwähnt hast arbeitest du mit AutoCAD 2006; wenn dem so ist, dann reicht es wenn du die Gruppe markierst und dann STRG+H auf deiner Tastatur drückst (der Tip von Sleepless). Dann sollte die Gruppierung aufgehoben sein. Sollte sie danach noch immer bestehen, selektiere die Gruppe, tippe liste ein und poste das Ergebnis hier (du erhälst dann eine Auflistung welche du mittels STRG+C und STRG+V hier einfügen kannst.
Grüsse
