  Rund um AutoCAD
  Suchen in Express Viewer
Autor Thema:  Suchen in Express Viewer (511 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCAD-Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCAD-Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man eigentlich in "Express Viewer" nach dem Text suchen.
Ich finde die Funktion, bzw. Befehl dazu, nicht.
Oder ist das nicht möglich mit diesem Programm?
Danke.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Okt. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich behaupte mal: Nachdem du gesucht/geschaut hast und nix gefunden hast - nein. Du kannst nur Markierungen setzen bzw. Ansichten in den Bereichen, wo du dann später hin willst; alles andere ist nicht möglich, ausser:
So greifen Sie auf die Programmierschnittstelle zu
Sie können die Funktionalität von DWF ComposerViewer über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle erweitern (API).
DWF Viewer und DWF Composer verwenden dieselbe API. Da die API ursprünglich im Hinblick auf DWF Viewer entwickelt wurde, liegt der Schwerpunkt auf den Funktionen zum Anzeigen, Plotten und Anpassen der Benutzeroberfläche. Die Markierungs-API steht nicht zur Verfügung.
Wenn Sie die API verwenden möchten, müssen Sie mit der Programmierung und der ActiveX-Technologie vertraut sein. Es stehen verschiedene Programmiersprachen zur Wahl:
  • Visual Basic 6.0
  • C#
  • Visual Basic .Net
  • HTML
  • JavaScript
  • VB Script
Diese API kann unabhängig davon verwendet werden, ob DWF ComposerViewer als eigenständige Anwendung eingesetzt wird oder in eine andere Software eingebettet wurde. Eine umfassende Erläuterung, einschließlich Beispielcode, finden Sie unter http://www.autodesk.de/dwf-developers.
du folgst dem Excerpt aus der Hilfe; vielleicht klappt es mit Programmierung.
(poste jetzt aber bitte nicht im VBA/.NET-Forum ob dir wer was schreiben kann - ausser du zahlst dafür  )
PS: Der Link aus der Hilfe ist veraltet - obwohl ich die neueste Version hab; da ist die Web-Development-Abteilung anscheinend um vieles schneller als die Programmierer...
Grüsse
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer,
danke für deine Info.
Wie kommst du auf die Idee dass ich einen Frage ob der jenige mir was programieren kann?
Wenn es sein muss zahle ich natürlich für.
Bei der Sache ist der Aufwand mir einfach nicht Wert. Es könnte ja sein das ich da was übersehen habe oder keine aktuelle Version des Programms besitze.
Könnte ja auch sein das es ein Programm gibt, mir der man die *.dwf-Dateien nach dem Texten durchsuchen kann.
Trotzdem Danke für deine Information.
Gruß.
