Thema: Schriftart importieren in acad?? (1313 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Windows eine Schriftart die Modern heisst und vorne anstatt TT (TrueType) ein rotes A stehen hat. Diese benötige ich in autoCAD als Geometrie (für Gravur). Kann ich eine Schriftart irgendwie in Acad importieren oder diese als Geometrie abbilden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi caxman, kenne ich nicht, aber Du mußt die normale Schrift ja eh umwandeln, damit Du eine Kontur bekommst. Ich würde das ja mit Hilfe von COREL machen und da kannst Du die Schrift sicher auch verwenden... abspeichern als Tif oder so und dann mit COREL TRACE die Schrift vektorisieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo Caxman, die Schrift mit dem roten A hat ein .FON am Ende und ist eine Bildschirmschriftart... Ich würde mal im Netz nach einer passenden TTF sduchen und dann die Expresstools > Text > Text auflösen bemühen. Gruß Heiko mal wieder zu langsam... [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
@Angelika: Kleine Anmerkung: So umständlich muss man es im Corel gar nicht machen; wenn man das nämlich mit CorelDraw macht gibt es bei Text die Option diesen in Kurven umzuwandeln und dann kann man diese auch direkt aus CorelDraw als dwg exportieren. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
@Tunnelbauer stimmt - hab ich auch schon gemacht, jetzt wo Du's sagst... Aber oft hat man nur ein Pixelbild und dann braucht man TRACE und in meinem "hohen Alter" hat man nicht immer alles im Kopf  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
