Thema: Strecken (Abfrage) (576 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum fragt mein autocad 2005 neuerdings beim strecken, ob ich sicher bin dass ich strecken will. ich muss 2x bestätigen. passiert das unter gewissen umständen? vielen dank für die hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2005 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schmilla Mitglied Cad Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard Kann es sein das du in den Objekten die du strecken willst assoziative Schraffuren hast? nimm denen mal die Assoziativität. Oder vielleicht sehr viele Objekte ausgewählt (Mehr als 1000). Und schau Dir mal die Sysvar. Expert an. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
