  Rund um AutoCAD
  Fundamenterder
Autor Thema:  Fundamenterder (562 mal gelesen)
nils_dihh
Sehen Sie sich das Profil von nils_dihh an!   Senden Sie eine Private Message an nils_dihh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nils_dihh
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal eine etwas ungewöhnliche Frage.
Hat jmd. eine Idee, wo man Symbole zu Tiefenerder und Potential-Fahnen recherchieren kann?
Habe einen etwas ungewöhnlichen Auftrag bekommen, die Ergebnisse eines Prüfprotokolls in einen Grundrissplan einzubeziehen.
mfg nils
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils_dihh 10 Unities + Antwort hilfreich
nützt Dir sowas?
Gruß F.
nils_dihh
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm
also wie es aussieht, gibt es keine speziellen Symbole für diese Tiefen-Erder. Ich werde dann also einfach nur das Bandeisen für den Bereich hinzufügen und die Erdunganschlüsse einzeichnen müssen. Die Ergebnisse des Prüfprotokolls dann einfach in eine Legende fassen und somit den einzelnen Punkten zuweisen?
mfg nils
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils_dihh 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage doch mal hier im ELCAD-Forum nach, da wirst Du bestimmt geholfen.
Gruß F.
