 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Textstile (das nächste) (262 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den Zeichnungen wurden unterschiedliche Textstile verwendet. Beispiel: Isocp - Isocp.shx Arial - Arial.ttf Standard - txt.shx Wie kann alle auf ein zusammenfassen? Z.Bsp: Arial. Andere will ich bereinigen. Mein CADConv (Kazmierczak) pakt's nicht. Vorsicht: (Texte, Mtexte, Blöcke, Bemaßung) Grüße Waldemar
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Wie wär's mit einem "besseren" Programm?  An welcher Stelle hat denn CADConv (Kazmierczak) Probleme? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Zitat: Original erstellt von Waldemar: Was meinst du unter "besserem" Programm?
..ich meine was selbstprogrammiertes..das dieses Problem unter der Acad-Umgebung für dich löst. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Zitat: Original erstellt von Waldemar: Hab gehofft, dass vielleicht jemand schon so was hat.
..ich will dir ja die Hoffnung nicht nehmen, glaube aber die Lösung deines Problems übersteigt die Grenzen der selbstlosen Foren-Hilfe. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Ist es aber grundsätzlich möglich die Zeichnung mit Hilfe von Lisp nach einem Textstil abzufragen unabhängig von Objekttyp?
