Thema: Systemfehler (1103 mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Öffnen einer Zeichnung erhalte ich immer diese Meldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled c0000096h Exception at 7c20c15eh Folgende Situation: Es handelt sich um eine Zeichnung im Format 2000. Diese wurde gezippt und mir gemailt. Sie wurde nochmals gezippt. Ich habe versucht sie wiederherzustellen. Immer das selbe Ergebnis. Bei dem Zeichner, von dem ich sie habe tritt das Problem nicht auf. PC schon neugestartet. Ich arbeite selbst mit der Version 2005. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Guß an alle im Forum. ------------------ Olaf Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Hi, hast du die Zeichnung wiederhergestellt? Geprüft? Hast du das SP installiert? Hast du und der Zeichner bei dem es funktioniert die gleiche Acad-Version (auch Aufsätze), hat irgendeiner von euch beiden überhaupt einen Aufsatz? Wenn ja kann der sowohl beim Erstellen und auch beim Einlesen zu Problemen führen. Fragen über Fragen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeichnung wurde geprüft (von ihm und mir) gereinigt, ... Schickt mir bitte ein Link für die Updates oder gibt es die auf der Autodesk Seite? Aufsätze haben wir keine. Ganz "normales" AutoCAD. ------------------ Olaf Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
