| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Map2006 Arbeitsbereich Dualschirm Problem mit Werkzeugkastenposition (231 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab ein nerviges Problem bei dem ich eure Hilfe gut brauchen könnte. Ich verwende Map2006 mit 2 Bildschirmen. Auf dem linken Schirm habe ich mein Programmfenster, auf dem rechten Schirm habe ich Textfenster, Eigenschaftenfenster, KartenExplorer, Paletten und Werkzeugkästen. Das hab ich auch in älteren Versionen so gemacht und funtioniert sehr gut. Nun kann ich im Map2006 verschiedene Arbeitsbereiche verwalten, was ich auch tun möchte. Aber: und nun kommt das Problem: Wenn ich den Arbeitsbereich wechsle, dann werden alle Werkzeugkästen, welche auf dem rechten Schirm liegen sollten, übereinnander auf dem rechten Rand des linken Schirmes angeordnet! Um das Problem zu verdeutlichen füge ich 2 Screenshots ein. Kennt jemand dieses Problem, bzw. kann mir jemand sagen, wie ich es lösen oder umgehen kann? mfg Didi
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi, wenn du zwei Monitore hast, hast du wahrscheinlich auch eine spezielle Grafikkarte. Bei mir war mit einer matrox Karte die Einstellungen des Treibers verantwortlich. (von wegen Position merken etc.) Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, ich glaube nicht, dass die Karte schuld ist. Ich arbeite damit schon ca. 1 Jahr ohne Probleme. Das Problem liegt bei AutoCad. Ich habe inzwischen festgestellt, das alle WK im Arbeitsbereich, welche eine X-Position über 1280 haben, nach dem Neuladen mit der X-Position 1265 abgespeichert werden werden. Das dürfte wohl eine Art Schutzmechanismus sein, der verhindert das WKs ausserhalb des Schirmes angezeigt werden. (ist im Normalfall ja sinnvoll) Aber genau das will ich nun mal, weil mein rechter Schirm die Positionen 1281 bis 2560 hat. Das Problem tritt auch nur auf wenn ich einen Arbeitsbereich wähle. Solange ich den Arbeitsbereich nicht ändere bleiben die WKs dort wo sie sein sollen. Nun ist die eigentliche Frage, wie ich dem Programm sage, das ich eine Bildschirmfläche von 2560 x 1024 Pixel habe. mfg didi
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi, hatte auch nie Probleme mit der Karte. Nach dem Win Update waren die aber da. Hatte halt dummerweise und eigentlich unbemerkt einen neuen Treiber mit installieren lassen. Der hat alles verstellt. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, danke für deine Antworten. Aber nochmals um Mißverständnisse zu vermeiden. Es ist nicht jetzt ein Problem aufgetreten, sondern alles läuft wie bisher richtig. Ich hab auch nix neues installiert. Nur möchte ich nun auf AC2006 umsteigen, und dort auch die (neue) Funktion zum Wechseln der Arbeitsbereiche verwenden, und diese Funktion hat noch nie richtig gearbeitet. mfg Didi Deshalb geh ich davon aus, dass es sich nicht um ein Problem des Treibers oder der Grafikkarte, sondern um ein Problem mit dem Wechseln der Arbeitsbereiche unter AC2006 handelt.
| Anzeige.:
