  Rund um AutoCAD
  werkzeugpalette
Autor Thema:  werkzeugpalette (367 mal gelesen)
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Windows XP
AutocaDLT 2007
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich brauche mal hilfe.
ich füge haustechnikblöcke (schalter, steckdosen etc.) in Architektenpläne ein. diese blöcke müssen an den wänden (türanschlägen) ausgerichtet werde, d.h. in den meisten fällen um 90-180-270 grad gedreht werden.
beim normalen einfügen- block einfügen- einfügepunkt-drehung- ist das arbeiten flüssig, wenn ortho ein ist.
bei der werkzeugpalette hilft ortho nicht, man muß d=drehen und dann den winkel eingeben, das ist umständlich.
meine frage : kann mann bestimmte, immer wieder kommende winkel,irgendwie auf die f1-f12 tasten legen, oder weiß jemand eine andere lösung?
auf die werkzeugpalette möchte ich ungern verzichten, da verschiedene architekten auch mit verschiedenen skalierungen arbeite, und so entfällt das ewige vergrößern und verkleinern der zeichnungen.
allen eine schöne woche
barckie
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brackie!
Also, ich denke die einfachste Variante wäre, die Blöcke mit den verschiedenen Winkeln in deinen Werkzeugpaletten abzulegen. Damit hast du sie immer griffbereit.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Brackie
Ich kann leider nicht erkennen mit welcher Version du arbeitest, aber ab 2006 geht das wunderbar mit dynamischen Blöcken.
Man muß sich allerdings in das Thema einarbeiten.
Ines
brackie
techn. zeichnerin
Windows XP
AutocaDLT 2007
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hätte ich dran denkern sollen : mit autocad 2005, in erwartung des updates.
werde also noch warten müsen - brackie
Hausen21
Sehen Sie sich das Profil von Hausen21 an!   Senden Sie eine Private Message an Hausen21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Block in der Werkzeugpalette mit der rechten Maustaste anklicken, auf Eigenschaften gehen und bei Eingabeaufforderung ja einstellen.
Ortho einschalten. Bei mir dreht der Block dann dann unter 0, 90, 180, 270 Grad sowohl in acad 2005 als in acad 2006.
Die Blöcke in der Werkzeugpalette kann man alle auf einmal markieren und oben genannte Einstellung in einem Arbeitsgang erledigen.
brackie
techn. zeichnerin
Windows XP
AutocaDLT 2007
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - genau das habe ich gemeint.
einen schönen tag und baldiges wochenende
brackie
