  Rund um AutoCAD
  autocad und excel
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad und excel (1415 mal gelesen)
c.duong
Sehen Sie sich das Profil von c.duong an!   Senden Sie eine Private Message an c.duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.duong
erstellt am: 21. Okt. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr alle...erst mal vielen dank! für dem letzten beiträge
jetzt wirds haarig:
autocad 2005 dt, winxp
ich habe ein gebäude mit relativ vielen räumen, die ich beschriften muss -> raumstempel.
jetzt will ich den inhalt des raumstempel in eine exel-tabelle ablegen (wir haben leider nix anderes was db ähnlich ist)und mit hilfe des DB VERBINDUNGSMANAGER eine verbindung mit dem rahmen des raumstempels machen.
dann lass ich mit hilfe von BEZEICHNUNG mir die daten als text ausgeben.
ich bräuchte auch nur eine einseitige verbindung. also nur von exel -> autocad.
der hintergrund der ganzen aktion ist, dass es doch einfacher ist irgendwelche höhenkoten und raumnummern mit excel zu ändern. als alle irgendwo verteilten stempel zu suchen und zu ändern.
ich hatte hier schon danach gesucht...aber noch keinen passenden beitrag gefunden und mit der hilfe von autocad komm ich auch nicht so richtig weiter.
vielen dank für die hilfe.
chinh
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft dir shon ATTIN / ATTOUT , das sind 2 Funktionen
der EXPRESSTOOLS / ETOOLS welche dafür installiert sein müssen.
Mit den Funktionen kannst du Attributwerte auslesen,
in Excel bearbeiten und wieder zurücklesen in AutoCAD.
Versuch es einfach mal, mehr Details hier im Forum über die
Suchfunktion oder zu den Befehlen auch in der Expresstools-Hilfe.
c.duong
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super cool! habs gleich ausprobiert und einbischen rumprobiert...ging klasse!
ich würd aber gerne eine bestätigung haben, ob ich das richtig vorgehe:
ich zeichne erst ein rechteck,
dann erstelle ich über attdef atribute und erstelle dann aus diesen beiden einen block.
dann mach ich kopien und ändere die werte.
schliesslich lass ich mir die werte und daten über attout rausgeben und kann sie dort ändern um wieder mit attin einzupflegen...
alles richtig?
sont vielen vielen dank! eine echte arbeitserleichterung. chinh
