 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp mit Kreisen (522 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Bebauungsplan suche ich als Linientyp eine Linie mit darauf liegenden ausgefüllten Kreisen. Die Expresstools nahmen den Kreis und die Schraffur nicht, in der acad.lin weiß ich nicht, wie ich die Kreise definieren soll. Der Versuch, bei "teilen" den Strichblock "TICK" durch einen Kreis zu ersetzen, kam immer wieder der Strich. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThorstenPB Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hi, Nachdem ich einige mal über google hier Lösungen für meine Probleme gefunden habe, möchte ich mich an dem Forum nun auch beteiligen. Auf dem Gebiet Acad bin ich ein ziemlicher Neuling, aber man wächst ja bekanntlich durch seine Aufgaben.. grins. Nun zu meinem problem: Leider kommen bei mir nur Fehlermeldungen, wenn die die o.g. Datei versuche zu laden. Funzt das evtl. mit acad 2006 nicht? Brauchen würde ich die Linien übrigens für nen Bebauungsplan... gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hallo, was für Fehlermeldungen? bitte genau Du hat das runtergeladene entpackt? Du hast beachtet: "Die beiden Dateien werden in das \Support- Verzeichnis von AutoCAD kopiert. Danach sind sie wie die voreingestellten Linientypen ladbar" in welches Verzeichnis hast du kopiert?
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hi, die Fehlermeldung lautet: Ungültige Definition von Grenze2 auf Zeile 15 der datei C:\programme\autocad 2006\userdatacache\support\cad-lib.lin. wobei die beiden Zahlen variieren. Die Meldung kommt öfters. In dem o.g. Verzeichnis befindet sich die entpackten dateien. gruß ThorstenPB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hi ThorstenPB, das wird dir zwar nix nützen, aber bei mir funktionieren die Linien auch unter 2006 einwandfrei. Vielleicht ziehst du dir die ZIP noch einmal, möglicherweise hat die ne Macke. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Zitat: Original erstellt von ThorstenPB: ...Ungültige Definition von Grenze2 auf Zeile 15 der datei C:\programme\autocad 2006\userdatacache\support\cad-lib.lin
Hallo, ich vermute als Ursache, dass das in Zeile 15 wohl genannte Symbol nicht gefunden wird als Ursache dafür wiederum vermute ich, dass das von dir genannte Verzeichnis keine AutoCAD-Support-Verzeichnis ist. Merke: nicht alles, wo support draufsteht ist auch support drin. Prüfe bitte in den Optionen-Dateien-Suchpfad für Support-Datei, ob es dort eingetragen ist, speichere die Dateien in ein dort eingetragenes oder in ein von dir dort einzutragendes Verzeichnis. Wenn es nicht klappt, würde mich die Zeile 15 der *.lin interessieren Nebenbei: ich bin kein Fan von Bindestrichen in Dateinamen, aber das wird hier nicht das problem sein. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
