  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster kopieren
Autor Thema:  Ansichtsfenster kopieren (269 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autodesk Map 3D 2005 , irgendjemand aus unserem Amt hat (ob es daran liegt weiß ich nicht) eine Zeichnung mit 2006 geöfnet, seit dem kann ich in dieser Zeichnung keine Ansichtsfenster kopieren.
Ich habe schon alles was mir einfällt ausprobiert aber ohne Erfolg.
Es ist nichts gesperrt, es können neue erstellt werden und In einer neuen Zeichnung ist das erstellen und kopieren kein Problem. Kann mir vielleicht jemand helfen? Woran liegt das, gibt es da eine Systemvariable die verändert wurde?
Über ein Antwort (bis Montag muß der Plan fertig) wäre ich wirklich dankbar.
Grüße von Marita
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst du die AFs denn kopieren ? Mit Kopieren, mit STRG+C > STRG+V, mit rechter Maustaste ? Und was geht dabei nicht mehr ?
Grüsse
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe sonst stets mit dem einfachen Befehl Kopieren gearbeitet, Maßstäbe u.s.w im AFenster selber muss ich dann nicht immer wieder neu einstellen. Bei dem Versuch, eine Zeichnung zu kopieren sieht man alles im Layout (Rahmen, Texte, Pixelbilder u.s.w.) nur den Inhalt des AFensters also nur die "innere" Zeichnung aus dem Modellbereich ist nicht sichtbar wobei der Rahmen des AFensters kopiert wird, komisch.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
AF markieren > Rechte Maustaste über AF-Rahmen > Ansichtsfenster Objekte anzeigen (oder so ähnlich - 3. Eintrag im Kontextmenu) > und auf JA stellen. Dann solltest du deine Objekte wieder sehen.
Grüsse
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich habs versucht aber es klappte nicht,
Jetzt habe ich gerade selber herausgefunden woran es gelegen hat.
Befehl: _copy
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden, 1 gesamt
Objekte wählen:
Basispunkt oder Verschiebung: Zweiten Punkt der Verschiebung angeben oder
<ersten Punkt der Verschiebung verwenden>:
Zweiten Punkt der Verschiebung angeben:
RegenAuto ist Aus, Ansichtsfenster, die regeneriert
werden müssen, wurden deaktiviert.
Befehl: regenauto Modus eingeben [Ein/Aus] <Aus>: ein
Befehl: _regenall Regeneriert Layout.
Regeneriert Modell.
Aber einen supper Dank und ein schönes Wochenende!!
Grüße von Marita
