  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen mit Tastatur ein/ausschalten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkästen mit Tastatur ein/ausschalten (750 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis AC2005 konnte ich mir temporär gewünschte Werkzeugkästen sehr leicht mit wenigen Tastenanschlägen holen bzw. abschalten.
Z.B. den Werkzeugkasten Bemaßung:
WEerkzeugkasten
Bemaßung
[Leer-Taste]
[Enter-Taste]
Da ich lieber mit der Tastatur arbeite, fehlt mir diese Möglichkeit in AC2006 (ich benutze sie noch relativ selten).
Vielleicht gibt es ja doch eine ähnliche Möglichkeit?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie -werkzeugkasten an der Eingabeaufforderung eingeben, zeigt WERKZEUGKASTEN Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile an.
Werkzeugkastennamen eingeben oder [ALLE]:  Geben Sie einen Namen ein oder alle.
Werkzeugkastenname
Ermöglicht die Angabe eines Werkzeugkastens, der angezeigt, geschlossen oder positioniert werden soll.
Geben Sie einen gültigen Werkzeugkastennamen ein. Wenn das Vorgabemenü geladen ist, stehen die folgenden Namen zur Verfügung:3D-Orbit
Layouts
Render
Text
cad_standards
Ändern
Schattieren
bks
Bemaßung
Ändern_II
Volumenkörper
BKS_II
Zeichnen
Objektfang
Volumenkörper_bearbeiten
ausschnt
Abfrage
Eigenschaften
Standard-Funktionsleiste
Ansichtsfenster
können
refbearb
Stile
web
Layer
Referenz
Flächen
Zoom
Option eingeben [Anzeigen/AUsblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar] <Anzeigen>:  Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Anzeigen
Zeigt den angegebenen Werkzeugkasten an.
Ausblenden
Schließt den angegebenen Werkzeugkasten.
Links
Fixiert den angegebenen Werkzeugkasten am linken Bildschirmrand.
Neue Position eingeben (horizontal, vertikal) <0,0>:  Geben Sie eine Position an, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Mit der Eingabeaufforderung für die neue Position können Sie die Position des Werkzeugkastens in Spalten und Zeilen bezogen auf eine feste Werkzeugkastenposition angeben. Der erste Wert bezeichnet die horizontale Position. Der zweite Wert bezeichnet die vertikale Position.
Rechts
Fixiert den angegebenen Werkzeugkasten am rechten Bildschirmrand.
Oben
Fixiert den angegebenen Werkzeugkasten am oberen Bildschirmrand.
Unten
Fixiert den angegebenen Werkzeugkasten am unteren Bildschirmrand.
Verschiebbar
Ermöglicht das Verschieben des Werkzeugkastens.
Neue Position eingeben (Bildschirmkoordinaten) <0,0>:  Geben Sie eine Position an, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Anzahl der Zeilen für Werkzeugkasten eingeben <1>:  Geben Sie einen Wert ein.
Mit der Eingabeaufforderung für die neue Position können Sie die Position des verschiebbaren Werkzeugkastens in Bildschirmkoordinaten festlegen. Der Wert an der Eingabeaufforderung für die Zeilenanzahl bestimmt die Anzahl der Zeilen im verschiebbaren Werkzeugkasten.
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hups,
wenn es nur so geht, muss ich mir dafür meine kuzzeichen wieder basteln.
Für mich als Tastaturarbeiter ein deutlicher Rückschritt mit der AC2006er Version.
Aber vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ich bin gespannt.
Danke an CadStudio für die ausführliche Info.
CadStudio
Software Techniker
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir neue Basteln willst ganz schnell geht das unter der Option ANPASSEN dort Auf Tastatur klicken und die Gewünschte Kategorie auswählen in deinem Fall Werkzeugkästen. und dann kanst du für die verschiedenen Werkzeugkasten Tastatur Kürzel auswählen!
