Thema: Plotstiltabelle (475 mal gelesen)
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, habe von Autocad 2005 auf MAP2006 umgestellt, dabei taucht das Problem auf, dass bestehende Dateien die vorher eingestellte Plotstiltabelle nicht mehr finden. Neu erstellen wollte ich diese jedoch nicht. Wie kann ich vorhandene Plotstiltabellen einbinden? geht das über die Supportdateien? Vielen Dank im Voraus MfG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Wo ist denn die vorher eingestellte Plotstildatei gelegen ? Im AutoCAD-Standard-Vereichnis (also Autocad 2005\Plotstile) ? Wenn ja - hast du sie vor einer eventuellen Deinstallation vorher gesichert ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Plotstiltabelle liegt extra auf einem anderen Laufwerk - Plotstiltabelle des AG - und ist auch noch vorhanden. Wenn ich die Seiteneinrichtung für die Datei vornehmen will, findet AC jedoch nur die standardmäßigen Plotstiltabellen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
..kann es ev. sein das ein *.stb / *.ctb Problem vorliegt ? Da die "Standard-Dateien" von AUtodesk jeweils gleich benannt sind wird das im Eifer des Gefechts bisweilen übersehen.
------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Plotstiltabellen liegen außerhalb des Programmverzeichnisses und ich greife immer auf diese zu bzw. habe in der Supportdatei darauf verwiesen. Jetzt habe ich die betreffenden ctb-dateien direkt in mein neues ACAD Verzeichnis unter Plot-Styles gestellt und in der Supportdatei darauf verwiesen - trotzdem kein Erfolg :-[ Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Zitat: in der Supportdatei darauf verwiesen
heißt das, wenn Du unter Otionen/Dateien/Pfad für Drucker-Support-Datei /Suchpfad für Plotstiltabelle schaust steht da der Pfad drinn, wo deine STB/CTB-Datei ist? Da sollte das nähmlich eingetragen werden. Was bitte ist deine "Support-Datei"?
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle!!! Fehler selbst gefunden. Der Verweis auch die Plotstiltabellendatei stand nicht in dem richtigen Bezug unter "Optionen" und "Dateien". Mit der Ergänzung klappt es jetzt. Nochmals Dank an aAlle. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
