  Rund um AutoCAD
  Bemaßungen ändern
Autor Thema:  Bemaßungen ändern (1629 mal gelesen)
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem (in AutoCAD 14 hat das angeblich funktioniert):
Ich habe eine Gruppe von Bemaßungen, die einen bestimmten Bemaßungsstil haben. Jetzt ändere ich bei einer einzelnen Bemaßung eine Eigenschaft, z.B. schalte ich eine Hilfslinie aus. Nun ändere ich den Bemaßungsstil von mehreren Bemaßungen (u.A. auch die modifizierte). Nun ändert sich bei der geänderten Bemaßung auch die ausgeschaltete Hilfslinie.
Meine Frage: Kann man den Bemaßungsstil einer Bemaßung ändern ohne, dass die partiellen Anpassungen (mit Eigenschaften) verloren gehen?
Wie gesagt, anscheinend ging das bei AutoCAD 14 mit dem Befehl DDMODIFY.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe:
Änderst du eine spezielle Eigenschaft (über z.B. "Eigenschaften") einer angewendeten Bemaßung, dann bleibt die Änderung auch bei einer Änderung des zugehörigen Bemaßungsstil erhalten.
Weißt du dieser angewendeten Bemaßung aber einer neuen oder anderen Bemaßungsstil zu, dann werden die spez. Eigenschaften wieder verworfen.
Okay?!
Markus
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Du hast das Problem voll und ganz erfasst!
Jetzt brauche ich nur eine Lösung.
Gruß, poliki
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Politki,
die geänderte Bemaßung wählen - rechte Maustaste - als neuen Bem-stil speichern;
und diesen aktuell setzen.
Grüße Karin
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für deine Antwort aber das löst nicht mein Problem.
Ich möchte der geänderten Bemaßung ja einen neuen Bemaßungsstil zuweisen und in dem Moment ändert sich die partielle Anpassung.
Gruß, poliki
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den bemassungsstil als summe von eigenschaften definierst und du änderst beim bem-stil "A" die eigenschaft "1" und weist der  geänderten bemassung dann den bem-stil "B" zu, kann wohl nichts anderes passieren, als dass er alle eigenschaften von "B" zugewiesen bekommt.
dein problem kann nur durch die für dich richtige reihenfolge der änderungen gelöst werden
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun,
im Prinzip bin ich deiner Meinung aber eine Kollegin behauptet mit AutoCAD 14 und dem Befehl DDMODIFY war das möglich. Hat also Autodesk grundsätzliche Funktionalität geändert?
Vielleicht kann das Jemand bestätigen der noch mit AutoCAD 14 arbeitet.
Gruß, poliki
