  Rund um AutoCAD
  ansichtsfenster ranzoomen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ansichtsfenster ranzoomen (958 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
hab ein ansichtsfenster im autocad 2002 layout mit ner iso-ansicht drin. wenn ich mir näher was anschauen möchte und im layout auf dem fenster zoomen möchte bringt er mir jedoch den ganzen inhalt des fensters egal wie weit ich zoome!ne systemvariable löst gewiss das problem aber welche???
danke euch grüße sandra
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
schon mal dran gedacht, das Ansichtsfenster zu sperren? (im Layout den Rahmen vom inaktiven Ansichtsfenster auswählen - rechte maustaste - Anzeige gesperrt: - ja)
Dann sollte es mit dem Zoomen innerhalb vom Fenster problemlos gehen
Grüße Karin
sandra4053
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke aber das ist nicht die problemlösung!damit geht es nicht zu ändern!bei meiner kollegin am rechner kann ich problemlos zoomen aber bei mir nicht!muss ne systemvariable sein!ich möchte das ansichtsfenster im papierbereichstatus zoomen---möchte gar nicht ins fenster reinklicken und das zoomen verhindern!danke fürs nochmal überlegen.....
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
kannst du dein Problem nochmal konkretisieren - weil irgendwie versteh ich es nicht ganz: Du bist im Layout - soweit ist es noch klar. Dann möchtest du den Inhalt des Layouts ranzoomen ohne aber das Ansichtsfenster zu aktivieren ? Ist es soweit noch richtig ? Wenn ja - zoome halt ganz normal. Wenn nein > wenn du das Ansichtsfenster aktivierst wird sich immer der "Inhalt" verändern... ausser es ist gesperrt (wie von Karin bereits erwähnt) - aber das willst du ja auch nicht...
Und eine weitere Frage: Wann verändert sich der Inhalt ? Sobald du ins AF clickst ? Und siehst du dann die gesamte Zeichnung ? Das wäre dann UCSFOLLOW welches auf 1 steht.
Grüsse
sandra4053
erstellt am: 21. Okt. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich befinde mich im layout und hab 2 ansichtsfenster:1 mit nem grundriss und 1 mit der iso ansicht. wenn ich im layout bin und suche einen raum dann zoom ich mir die stelle schnell im layout ran-das geht aber nicht in der iso ansicht!ich möchte ganz normal die iso ansicht zoomen mit dem rad oder nem fenster ganz egal mit was-das hat nix mit dem aktivieren oder so der ansichtsfenster zu tun.ich weiß es ist etwas verwirrend aber ich hab keine ahnung wie ich das problem noch näher erklären kann, weiß nur das es abhilfe dafür gibt und ich dies schon mal gefunden habe aber das ist schon ne zeit lang her und ich habs vergessen:-((((
danke nochmal....
sandra
