 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: sv$ wird nicht erstellt (323 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! hat einer von euch eine idee warum ggf. sv$-dateien nicht immer generiert werden ???? speicherhaken ist gesetzt und auch ein vorhandenes verzeichnis ist angelegt. kann es irgendwelche einschränkungen vom system her geben - was ein admin verbogen haben kann ??!??!!??! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
High, wird acad regulär beendet (auch, wenn man irrtümlich ohne speichern aus 'ner Zeichnung rausgegangen ist), dann werden die angelegten *.sv$ Dateien wieder gelöscht. Sie bleiben nur bei einem crash erhalten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! vielen dank für dein posting. ich habe zur überwachung den entsprechenden ordner geöffnet - aber da ist auch nichts zu sehen !!! über diese soll-löschen-bei-richtigem-ende bin ich informiert. gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, Wie oft wird das Explorerfenster aktualisiert? Liegt der Ordner vielleicht im Netz und ACAD kann nicht immer zugreifen (Berechtigungen,...)? In welchem Zeitintervall ist die automatische Sicherung eingestellt? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
die inkrementelle speicherung kann auch reinspielen. stell mal isavepercent auf 0... sichert er dann? zum testen einfach mal savetime auf 1 minute stellen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Wenn Du sicher bist, im richtigen Verzeichnis zu suchen (vgl. -> SAVEFILE, -> SAVEFILEPATH, -> SAVETIME und dort wird wirklich nix angelegt (keine Schreibrechte?, Pfad nicht mehr existent), dann sie mal unter -> Position der temporären Zeichnungsdatei nach. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
