  Rund um AutoCAD
  Vorschaubilder
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorschaubilder (315 mal gelesen)
con
Sehen Sie sich das Profil von con an!   Senden Sie eine Private Message an con  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für con
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiss jemand, wie man Vorschaubilder (Dialog "Öffnen") von Zeichnungen größer machen kann?
Konstantin
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für con 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
üblicherweise ist die letzte Ansicht das Vorschaubild.
Demzufolge ist die Größe des Bildes abhängig von der Zoomrate.
Oder ist gemeint, ob das Fenster, in dem das Vorschaubild angezeigt wird, größer sein soll?
Da wüsste ich jedoch spontan nichts.
Gruß Tjobe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für con 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Vorschaubild ist als Rasterbild (BMP) in die DWG eingebettet.
Größe 180x125 Pixel.
Die Anzeigegröße des Vorschaubildchens ist mit AutoCAD Bordmitteln nicht veränderbar.
Würde die Anzeigegröße durch einen einen angepassten/vergrößerten Dateiauswahldialog vergrößert, wird allerdings das Vorschaubildchen nur hochskaliert, aber nicht detailreicher.
Zur Ergänzung:
Mit der Systemvariable RASTERPREVIEW steuert man ob ein Vorschaubildcvhen erzeugt wird und mit UPDATETHUMBNAIL steuert man, bei welchen AutoCAD-Aktionen  die Aktualisierung des Vorschaubildchens durchgeführt wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Okt. 2005 editiert.]
