  Rund um AutoCAD
  3D Modell in Iso- Ansicht
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Modell in Iso- Ansicht (922 mal gelesen)
Manu28
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Manu28 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu28
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Schlaufüchse,
wenn ich ein 3D Modell in einer 45° Ansicht erstellen möchte, habe ich ja den Befehl SüdWest-Ansicht!
Jetzt möchte ich aber die Zeichnung nicht in einer 45° Ansicht haben sondern in einer 30° Ansicht.
Wie bekomme ich das am besten (am einfachsten) hin
Manu
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
du kannst Dir die Ansicht über Befehl: ddvpoint nach Belieben einstellen.
Brauchst Du diese Ansicht öfters, könntest Du Dir sie unter Menü Ansicht - "benannte Ansichten" speichern.
Grüße Karin
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu28 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ, ohne Dialogbox:
Aliasname AP für AnsichtsPunkt
Option D für Drehen
Winkel auf der XY-Ebene einstellen
   (Winkel der auf nach unten zeigen soll)
Winkel (Neigung) zur XY-Ebene
Beispiel für ISO SüdWest
AP D 225 35
(Leerzeichen=Eingabetaste)
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 19. Okt. 2005 editiert.]
