 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: wipeout.arx (237 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, mein PC wurde komplett neu aufgesetzt und dabei auch ACAD neu installiert, nun gibt es eine Fehlermeldung (siehe Bild). Wisst Ihr wie man das Problem behebt? Die Pfadangaben unter Extras-Optionen-Dateien sind alle auf den neuen Installationsordner eingestellt!!!!! MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Was ich meine ? Die Express-Tools sind nicht standardmässig installiert und die Funktion Wipeout ist erst mit AutoCAD 2004 im AutoCAD integriert - davor war es nur in den Express-Tools enthalten; und wenn du diese nicht installiert hast, kann der Befehl nicht gefunden werden und somit auch nicht geladen. Und in den Support-Pfaden muss natürlich auch ein Pfad auf das Express-Tools Verzeichnis zeigen (was aber wiederum nur dann geht, wenn diese installiert sind...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer also folgendes: ich habe in der Startgruppe die Wipeout.arx geladen gehabt. Durch Umstellung meines Rechners wurden diverse Einstellungen übernommen. So auch die Einstellung für den Autostart bestimmter .lsp und arx. Anwendungen. und natürlich wurde der alte Pfad mitübernommen. Diesen musste ich nur ändern und schon funzt wieder alles einwandfrei!   Mfg Schlotti PS: Schade das man sich selbst nicht auch Untis zuschieben kann!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von schlotti: ... PS: Schade das man sich selbst nicht auch Untis zuschieben kann!!
Wofür? Dass Du zwar ein momentanes Problem behoben hast, aber die Zusammenhänge, die zur Entstehung führten, nicht verstanden hast? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
