  Rund um AutoCAD
  Hintergrundfarbe Blockeditor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe Blockeditor (3744 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Aufruf des Blockeditors bekomme ich statt meiner gewohnten schwarzen Hintergrundfarbe einen eher cremefarbenen, was natürlich sehr störend ist. Meine Suche in den Extras->Optionen und F1 hat mir keine Lösung gebracht.
In 2002 wurde auch durch den Doppelklick  REFEDIT gestartet(würde ich bevorzugen) und nicht - wie jetzt - der Blockeditor gestartet. Weiss jemand eine Abhilfe?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du schlecht geschaut...
Gib mal ein: _options
und dann geh auf den Karteikartenreiter Anzeige und dort bei Farben ist der letzte Eintrag der für den Blockeditor (Standardwert: 255,255,255).
Grüsse
EDIT: zu deinem anderen Prob habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden - muss man wahrscheinlich über define/undefine machen...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Okt. 2005 editiert.]
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, bin zu wenig in die Tiefe bei meiner Suche gegangen. Man fragt sich allerdings schon, wie irgendjemand in der Standardeinstellung auf diese perverse Farbe kommt.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem hatte schon mal jemand anderes in einem anderen Forum und bei einer anderen AutoCAD Version. Das Konzept der dort von mir angebotenen Lösung sollte aber auch hier greifen (nicht getestet!).
Guckst Du hier: http://www.foren.industrie24.com/read.php?4,11839,11839#msg-11839
und dann bei meiner Antwort.
Ich denke, Du mußt nur die Befehlsnamen tauschen...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. Okt. 2005 editiert.]
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marc.scherer:
Hallo Marc,
ich bin leider kein LISP'ler, denke aber, dass ich Deine Anweisung betreffend Befehlsnamen richtig verstanden habe. Bekomme jetzt allerdings einen Abbruch des befehls mit der Meldung :
"bedit Unbekannter Befehl "BEDIT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe."
hier mein geänderter Code von Dir:
;_Code
;Code von Marc Scherer
;Doppelklick auf Block startet REFBEARB und nicht BBEARB
(defun C:RESTORE-BBEARB ()
(command "_redefine" "bbearb")
(defun C:BBEARB ()
(if (= (type (setq OBJ (IMPLIZIT-ENTSEL "Objekte wählen: "))) 'ENAME) ;_ Implizite Objektwahl!
(command "refbearb" OBJ)
(princ)
) ;_ end of defun
;; Funktion gibt nil zurück, wenn nicht gewählt oder aber
;; mehr als einer gewählt wurde (Implizit)
;; Oder 'STR bei Rechtsklick
;; Oder Ename, wenn Objekt geklickt
(defun IMPLIZIT-ENTSEL (QUESTION / SGET)
(if (not (setq SGET (IMPLIZIT?))) ;_ Implizite Objektwahl!
(progn
(initget " ")
(if (= (type (setq SGET (entsel (strcat "\n" QUESTION)))) 'STR)
(setq SGET 'STR)
(if SGET
(setq SGET (car SGET))
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
(progn
(if (not (> (sslength SGET) 1))
(setq SGET (ssname SGET 0))
(setq SGET NIL)
) ;_ end of if
(sssetfirst NIL NIL)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
SGET
) ;_ end of defun
(defun IMPLIZIT? ()
(ssget "I")
) ;_ end of defun
(if C:BBEARB
(command "_undefine" "bbearb")
(princ)
;_ code end
Wo steckt mein Fehler?
lG
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Helmut51,
tja so ist das mit ungetesteten Postings...
Ich glaube in DIESEM Fall ist mein Lösungsvorschlag nicht passend.
Das Problem in DIESEM Fall ist die Kommandozeilenversion von Refedit.
Refedit verlangt nach einer REFERENZ die weder über (entsel) noch (car (entsel)) oder sonstwie beantwortet werden kann.
Code:
(setq obj (car (entsel))
(command "_.-refedit" OBJ "_OK" "_all" "_yes")
geht einfach nicht in 2006.
Der Code hätte theoretisch so ausgesehen:
Code:
;_ Code
(defun C:RESTORE-BEDIT ()
  (command "_redefine" "BEDIT")
(defun C:BEDIT ()
'ENAME
  (princ)
) ;_ end of defun
    (progn
      (initget " ")
(setq SGET 'STR)
(if SGET
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (progn
(setq SGET NIL)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  SGET
) ;_ end of defun
(defun IMPLIZIT? ()
  (ssget "I")
) ;_ end of defun
(if C:EATTEDIT
  (command "_undefine" "BEDIT")
(princ)
;_ code end
Wenn jemand jetzt noch rausfindet was man REFEDIT übergeben muß damit der Befehl das akzeptiert könnte man das auch einpflegen...
Habe aber bisher keinen Weg gefunden (außer das Objekt noch mal wählen zu lassen, aber das ist ja Quatsch...
Sorry Helmut, isch wees ned weiter.
Ciao,
Marc
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helmut51:
man kann die Systemvariable BLOCKEDITLOCK umstellen.
0 - der neue Blockeditor
1 - die normale Referenzbearbeitung
Grüße Karin
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Cadzia,
ich war auch der Meinung das mal gelesen zu haben.
Als ich das aber in der R2006 Hilfe überflogen habe, las' sich das so als ob bei Blockeditlock 1 dann gar nix mehr passiert...
Ich Depp... :dream
Sorry.
Also Helmut, einfach
Code:
(setvar "blockeditlock" 1)
in die acad.lsp und fertig.
Ciao,
Marc
