  Rund um AutoCAD
  LSP-Datei funktioniert nicht mehr
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LSP-Datei funktioniert nicht mehr (232 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CADler!
Ich hab mal wieder ein Problem, für das ich selber keine Lösung finde.
Seit einiger Zeit funktioniert der Befehl _find (Text suchen und ersetzen) nicht mehr. Die LSP ist laut Rechner erfolgreich geladen.
Diesen Befehl benutze ich eigentlich täglich und auch schon lange mit der neuen Version. Und nun geht es von heut auf morgen nicht mehr. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Veränderungen am System oder ... vorgenommen habe. Ich bin ratlos.
Folgende Fehlermeldung bekomme ich beim Aufrufen des Befehls zurück:
"no function definition: INIT_BONUS_ERROR".
Übrigens habe ich sonst keinen anderen Befehl gefunden, der nicht funktioniert.
Grüße Andrea
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich richtig liege, versuchst du das alte "FIND" aus den R14-Bonustools zu verwenden?!?
Wieso nimmst Du nicht den AutoCAD-Befehl FIND?
Aber sei's drum: Es reicht nicht, die Find.lsp zu laden. Du musst außerdem die Find.dcl in einem der Suchpfade liegen haben und die AC_BONUS.lsp laden.
CADchup
www.cadditions.de
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich's.
Offensichtlich hab ich immer den AutoCAD Befehl benutzt. Der auch funktioniert hat.
Irgendwann hab ich dann mal eine alte lsp gebraucht, die ich im neuen AutoCAD noch nicht geladen hatte. Bei der Gelegenheit hab ich gleich den ganzen packen alter lsp geladen. Und da war wohl die find.lsp dabei. Die funktioniert nicht und hat den AutoCAD Befehl blockiert.
Jetz hab ich die find.lsp "entladen" und nun funktioniert der AutoCAD Befehl wieder wie früher. Super!
Grüße Andrea
