 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: verschiedene Farben in ACAD 2002 (191 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine DWG-Datei angefügt, die mir ein Rätsel ist. Es sind zwei Solidflächen dargestellt, die linke hat die Farbe 31, die rechte die Farbe 42. Wenn ich die Datei in ACAD2002 öffne, dann werden mir die beiden Flächen mit nur einer Farbe am Bildschirm dargestellt. Beim öffnen in 2004 und 2005 werden die beiden Solidflächen farblich korrekt dargestellt. Die Datei ist in Microstation V8 entstanden, es wurde die Acad-Farbtabelle verwendet. Es wäre toll, wenn da einer eine Idee hätte. ------------------ viele Grüße
Jörn [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hi Jörn, kann Deine Frage leider nur besätigen. selbst in der Plotvorschau wird es falsch angezeigt. Habe neue Zeichnung und Layer angelegt, liegt also nicht an MS. Tröstlich ist, dass die Farben in den Plots richtig sind... Grüße aus dem Schwarzwald, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, nur der Vollständigkeithalber, in ACAD2000 werden auch beide Farben mit nur einer Farbe dargestellt. Aber erstmal danke für die Antworten, ich warte noch ein bißchen, vielleicht gibt es ja jemanden, der mir auch sagen kann warum das so ist. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
