  Rund um AutoCAD
  isometriedarstellung
Autor Thema:  isometriedarstellung (319 mal gelesen)
cadwoman
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von cadwoman an!   Senden Sie eine Private Message an cadwoman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwoman
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, wer kann mir helfen? Ich habe hier ein relativ simples Entwurfsschemata, das grösstenteils aus verdickten Polylinien besteht ("width" grösser als 0). Als Isometrie werden diese zwar dargestellt, im Druck bekomme ich aber nur das framework, sprich die Ränder der Linie als langgezogene Kästchen. Farbige Flächen (hatches) werden gut dargestellt. Was kann man tun? Und sagt nicht, in Photoshop bearbeiten... das nur zur Not.
Wenn jemand im Äther auch noch nicht nach Hause darf, kann ja mal was hören lassen.
Grüsse!
cadwoman
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwoman 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
dumm das, aber schaut man nicht mehr senkrecht auf Polylinien oder "Solid"-gefüllte Flächen (und auch TrueType - Schriften!), werden diese nicht mehr gefüllt dargestellt. Die Füllung ist wieder da, wenn Du einen schattierten Darstellungsmodus wählst. Das führt dann i.d.R. zu anderen Problemen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwoman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwoman,
Kannst Du nicht über die Druck-Einstellungen den betreffenden Linien eine entsprechende Breite zuordnen?
mfg - Leo
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwoman 10 Unities + Antwort hilfreich
steuert das nicht die Variable "fillmode" (auf eins setzen) !?
Lutz
cadwoman
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, das geht leider alles nicht so richtig. Ich will viereckige Flächen haben, und wenn ich nur eine dicke Linie ausdrucke, bekomme ich abgerundete Enden. Schattierungsmodus ist nur auf dem Bildschirm zu sehen, nicht im Druck, und die "fillmode"-Variable hat keinen Effekt auf die Polylinien. Ich habs jetzt mit der Holzhammermethode gelöst: zehnmal offset der Linie in alle Richtungen... das gibt auch ne gefüllte Fläche, wenn man genug auszoomt... naja.
Schönen Gruss!
cadwoman
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwoman 10 Unities + Antwort hilfreich
High, klar ist der Schattierungsmodus erstmal nur ' Anzeigegeschichte auf'm Bildschirm. Aber wenn Du dem entsprechenden Ansichtsfenster die Option ->SChattplott mitgibst, dann kommt das auch aus dem Drucker raus.
Ciao
J-SC
