  Rund um AutoCAD
  Probleme mit ole excel-tabelle
Autor Thema:  Probleme mit ole excel-tabelle (448 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit eingefügten Excel-Tabellen. Wenn ich eine Tabelle eingefügt habe und mit einem doppelklick die Tabelle um eine Spalte oder Zeile erweitern will, werden die neuen Zeilen und Spalten in AutoCAD nicht angezeigt. Wieso? Wie kriege ich das hin????
cu
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Bereich deiner Excel-Tabellen im AutoCAD so definiert, dass die neuen Zeilen im OLE nach den bereits existierenden Zeilen/Spalten angelegt werden ? Wenn ja - das klappt nicht, da der Zellbereich im OLE nicht dynamisch definiert ist, sondern die Bereich der Exceltabelle mittels R1C1:RxCy definiert sind. Somit musst du die OLE-Verknüpfung neu definieren oder aber in Zukunft den Bereich immer um eine Zeile/Spalte erweitern und dann vor dieser letzten Zeile/Spalte deine neuen Daten (Zeilen/Spalten) einfügen.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Okt. 2005 editiert.]
Heiko76
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
d.H. wenn ich da z.B. 10 Zeilen mehr hinzufügen möchte, dann muß ich die ole löschen und neu einfügen??? Das ist ja blöd.
cu
Heiko
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, ist doch doch nur (in dem geöffneten Dokument) alles markieren Strg+c und in Acad  Strg+v;
das geht imho schneller, als hier ein Beitrag geschrieben
Grüße Karin
