  Rund um AutoCAD
  Problem mit DWF und Excel-Tabellen
Autor Thema:  Problem mit DWF und Excel-Tabellen (776 mal gelesen)
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestDWF.zip
Hallo AutoCADlers
Wir arbeiten seit einiger Zeit sehr intensiv mit dem DWF-Format. Die Vorteile sind gewaltig.
Nun haben wir aber ein Problem: Ab einer gewissen Grösse werden Excel-Tabellen beim Ausdrucken aus dem DWF-File verstümmelt. In AutoCAD sieht die Tabelle noch gut aus. Auch in der Vorschau im DWF-Viewer sieht die Tabelle noch gut aus. Erst nach dem Ausdrucken wird die Tabelle sowohl auf dem Bildschirm wie auch auf dem Papier verstümmelt.
Siehe dazu die gezippten Dateien im Anhang:
1 Datei als PDF
2 Datei als DWF
3 Scan des DWF-Ausdruckes
Kennt jemand dieses Problem? Gibt es Abhilfe?
Marc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Datei mit dem DWF Viewer 6.0 geöffnet.
Darstellung ok
Ausdruck als Tiff mit dem Microsoft Image Writer als TIFF -> ok.
Ausdruck auf A4 auf einem HP PSC 950 -> ok.
Konnte das Problem NICHT nachvollziehen.
Das Problem liegt evt. am Druckertreiber.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
marc1303
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Umweg mit dem Tiff-Writer ist ja nett, kann ich aber meinen Kunden nicht zumuten.
Das Problem tritt nicht nur bei mir auf sondern auch bei 2 Kunden auf, die mit Bestimmtheit nicht mit dem selben Druckertreiber arbeiten wie ich.
Marc
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Test mit dem Imagewriter war nicht als Workaround gedacht, ich habe nur versucht, das Problem auf meinem Arbeitsplatz mit verschiednenen Druvkern zu reproduzieren, dass ist mir aber nicht gelungen.
Evt. benutzt du oder deine Auftraggeber eine anderer DWF-Viewer Version, oder es gibt Inkompatibilitäten mit bestimmten Druckertreibern.
Ich habe keine Lösung für das Problem, sondern wollte lediglich helfen, das Problem einzugrenzen.
Udo Hübner
