  Rund um AutoCAD
  3 Tafelansicht aus 3D Modell ?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3 Tafelansicht aus 3D Modell ? (2324 mal gelesen)
NoFear
Sehen Sie sich das Profil von NoFear an!   Senden Sie eine Private Message an NoFear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoFear
erstellt am: 16. Okt. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen wie ich in ACAD 2006 aus einer 3D-Zeichnung eine 3 Tafel Ansicht ableiten / erstellen lassen kann.
Wie es zb. auch im Inventor 10 möglich ist.
Viel Danken und Mfg Andreas
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Okt. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoFear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du hast ja nichts von Deinen Kenntnisstand und der Art Deiner 3D-Zeichnung geschrieben, aber wenn es sich um Volumenmodelle handelt, in aller Kürze:
Mach dir Gedanken über den Maßstab Deines späteren Ausdruckes, rufe den Befehl solans auf und folge den weiteren Abfragen von AutoCAD.
Erstes Fenster vorzugsweise Option BKS, dann Orthogonal.
Hast Du deine Ansichten erstellt, rufe den Befehl solzeich auf, der macht Dir 2D-Ansichten, leider auch im Modellbereich.
Die dabei erzeugten Layer mußt Du dann noch entsprechend Deinen Vorstellungen einstellen.
Musst Du diese Arbeit häfiger machen, empfiehlt sich hierfür ein Makro.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 16. Okt. 2005 editiert.]
