 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Schrifthöhe in Tabelle einstellen?? (263 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte mit dem Befehl Tabelle eine Legende erstellen. Leider ist die Schrifthöhe standartmässig auf 0.18mm eingestellt. Ist für meine Verhältnisse ein bisschen wenig. Nun finde ich keine Möglichkeit das zu ändern. Kann mir vielleicht jemand verraten, wie ich da andere Werte definieren kann. Besten Dank für jeden Tip! Gruss Chris ACAD 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, im Menü "Zeichnen" findest du den Punkt "Tabelle". Wenn du diesen aufrufst, dann kannst du die Standardeinstellungen verwenden, oder aber eine Tabelle nach deinem Geschmack kreiren, natürlich auch mit Anpassung der Schrifthöhe. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Ich habe jetzt "Tabellenstil" eingegeben und konnte somit die Schriftgrösse definieren. Im Menu "Tabelle" ist die Schriftrösse schreibgeschützt. Besten Dank für die Antwort. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Vermutlich ist bei dem entsprechenden Textstil (der von der Tabelle verwendet werden soll) eine feste Texthöhe vorgegeben. Einfach mal den Befehl STIL aufrufen und die Höhe des betreffenden Textstiles auf 0.00 setzen, dann ist die Texthöhe wieder einstellbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
