Thema: Fadenkreuz Pickbox? (679 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall ons Forum, habe seit ein paar Minuten ein seltsames Phänomen mit meinem Fadenkreuz: Normalerweise verschwindet während des Ausführens verschiedener Befehle das Fadenkreuz samt seiner Pickbox in der Mitte. So aber nicht mehr bei mir. Z.B. beim Befehl Brechen. (die Befehle funktionieren aber trotzdrm)Das irritiert micht ziemlich. Ich vermute, daß durch irgendeinen blöden Klick eine Systemvariable verstellt, weiß aber nicht welche. Automatische Verstellungen durch blöde Tasten oder mausklickkombinationen hatte ich bezüglich Pickadd und Pickfirst nämlich auch schon öfter mal.... Wäre für ratschläge echt dankbar, weil's nervt. Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, um ehrlich zu sein, bringt mich das jetzt nicht wirklich weiter. Die Cursor Pickbox ist immernoch da, aber dafür kann ich wnigstens meine Autosnaps wieder besser sehen. Die waren nämlich auch komplett weg. Trotzdem wäre ich für weitere Ideen echt dankbar!!! Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tech-id Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 49 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hallo zusammen, ich habe genau das gleiche Problem und leider auch keine Lösung dafür. Vielleicht kennt ja jetzt einer eine Lösung? Grüße Fritze ------------------ Grüße Frank [Diese Nachricht wurde von tech-id am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
