  Rund um AutoCAD
  Bemaßung AutoCAD2000
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung AutoCAD2000 (314 mal gelesen)
Stefan1
Sehen Sie sich das Profil von Stefan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan1
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in AutoCAD2000 mit "_dimlinear" bemaße, werde ich aufgefordert den Maßtext einzugeben "(Maßtext eingeben <0.90>:".
Nach der Bestätigung mit Enter erscheint die Bemaßung aufgelöst in Linien und Text. Das möchte ich natürlich nicht. Was muß ich tun, um eine normale (assoziative) Bemaßung zu erhalten? Vielen Dank.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1 10 Unities + Antwort hilfreich
was du tun musst ? DIMASSOC um den einen oder anderen Wert nach oben drehen - dann passt's wieder (sollte auf 1 oder 2 stehen).
Grüsse
Stefan1
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt meine Unbedarftheit.
Ich versteh's nicht. "DIMASSOC" ist ein unbekannter Befehl und meine AutoCAD 2000i-Hilfe findet auch nichts.
Noch ein Versuch?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass da die Variable noch ->DIMASO hieß?
aber wie schreibt sich das in der Hilfe?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan1:
Noch ein Versuch?
Hi Stefan1,
Der Befehl ist SETVAR, die Variable: DIMASO (siehe j-sc)
Die Hilfe sagt folgendes:
DIMASO
Ausgangswert: Ein
Steuert die Assoziativität von Bemaßungsobjekten.
AUS Stellt keine Verbindung zwischen den verschiedenen Elementen der Bemaßung her. Die Linien, Bogen, Pfeilspitzen und der Text einer Bemaßung werden als getrennte Objekte gezeichnet.
EIN Stellt eine Verbindung zwischen den Elementen der Bemaßung her. Die Elemente werden in ein einziges Objekt überführt. Wenn sich der Definitionspunkt des Objektes verändert, wird der Bemaßungswert aktualisiert.
Die Systemvariable DIMASO wird nicht in Bemaßungsstilen gespeichert.
Gruß Günter
Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun.
