  Rund um AutoCAD
  ProSteel 3D R17 Problem
Autor Thema:  ProSteel 3D R17 Problem (261 mal gelesen)
warmachine
Sehen Sie sich das Profil von warmachine an!   Senden Sie eine Private Message an warmachine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warmachine
SolidWorks Premium 2010 SP0.0, Windows XP,HP nc8430: T2500@2GHz, ATI Mobility Radeon X1600, 3.37GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Ich arbeite mit der AutoCAD-erweiterung ProSteel 3D R17 und habe folgendes Problem:
Das Programm bietet die Möglichkeit der automatischen Anbindung von Profilen inklusive allem Drum und Dran. (Steifen, Rippen, Verschraubung etc.)
Leider haut das mit der Verschraubung nicht wirklich hin, da das Programm immer daran scheitert die benötigten Schrauben zu öffnen. (siehe angehängten Screenshot)
Dies äußert sich durch ein penetrantes Pop-up welches manchmal so penetrant ist, und nicht mehr verschwindet, weshalb AutoCAD dann mittels Taskmanagers abgewürgt werden muss.
Die Dateien befinden sich jedoch in besagtem Ordner, und sind weder schreibgeschützt noch sonst irgendwas.
Hatte jemand schon einmal das Problem, und kann mir wer helfen?
Danke im vorraus!
greetz
warmachine
Alois 61
Sehen Sie sich das Profil von Alois 61 an!   Senden Sie eine Private Message an Alois 61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alois 61
erstellt am: 15. Okt. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warmachine 10 Unities + Antwort hilfreich
Offne Verschraubung, gehe auf Reihenfolge, Aktualisiere mit den Icon Rechts Unten (Lupe) Fertig.
warmachine
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der erwünschte Erfolg ist eingetreten!
Vielen Dank!
