  Rund um AutoCAD
  ACAD2000 DWG vor Bearbeitung schützen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2000 DWG vor Bearbeitung schützen (4894 mal gelesen)
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, DWG's so zu schützen, dass sie nicht mehr Bearbeitet werden können?
Wolfgang
LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
- Du könntest es als pdf ausdrucken , aber dann isses keine dwg mehr.
- Du könntest es als dwf ausdrucken , aber dann isses keine dwg mehr.
- Du kannst die Suchfunktion quälen und findest auch Treffer dazu (auch zum Thema cadlock)
Du kannst Dich auch damit abfinden, dass es (bisher?) noch keinen wirklich einfachen Mechanismus dafür gibt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Pilly
Sehen Sie sich das Profil von Pilly an!   Senden Sie eine Private Message an Pilly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pilly
ACAD 2002 ohne alles.
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit der Möglichkeit, die Dateien mit dem Attribut "schreibgeschützt" zu versehen und die Rechte entsprechend zu vergeben bzw einzuschränken?
Gruß Micha
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
lese mal hier http://www.cadditions.de/tipps.htm .
zimmlich unten steht was mit Zeichnungsbereich schützen. Vielleicht hilft es dir.
gruss
und dank an cadditions
gruss
Nesquiker
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut das CADchup gleich am Beginn auf die Tatsache der 'Unschützbarkeit' hinweist. Genausogut kannst du auch ersteinmal alle Layer sperren - ist ungefär der gleiche Schutz
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwiesel .. Jetzt übertreibst du .. einen Layer entsperren/einschalten ... können viele. Aber unsichtbare Elemente manipulieren, dass fällt vielen schon verdammt schwer. Auch, weil da zunächst mal niemand drauf kommt. Ich finde die Idee witzig und für 90% der Fälle ausreichend.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfen.
Den Tipp bei caddition find ich brauchbar!!
Wolfgang
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade, dass Du 2006 in Deinem Profil stehen hast.
Schon mal den Passwortschutz getestet?
CADchup
www.cadditions.de
