  Rund um AutoCAD
  Datei
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei (237 mal gelesen)
mu
angestellter
Sehen Sie sich das Profil von mu an!   Senden Sie eine Private Message an mu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mu
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von euch sagen ob es eine möglichkeit gibt eine prn-
Datei zu bearbeiten bzw. zu verändern.
Danke im voraus.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
prima: aussagekräftiges Thema, umfangreiche Problembeschreibung, so muss es sein
Ich vermute, mit der Suche nach Plotdatei wirst du einige Antworten finden.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mu:
Danke im voraus.
jo, geht mit jedem Texteditor ... die Frage ist bloß, ob der Drucker anschließend was mit anfangen kann..
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
da prn so ziemlich alles heißt, was nicht auf einem Ausgabegerät sondern stattdessen in einer Datei landet, sagt die Erweiterung eigentlich überhaupt nichts über die Art und Struktur der in dieser Datei enhaltenen Daten aus. Das ist abhängig vom zur Erstellung verwendeten Treiber.
In aller Regel ('s gibt auch Ausnahmen) sind es Steuerdaten für Drucker/Plotter u.ä. . Es gibt auch Tools, die diese Steuerdaten wieder am Bildschirm sichtbar machen und sogar auch in andere Daten (CAD) konvertieren - aber viel Freude hat man daran nicht, da diese Daten eigentlich nur noch zwischen nichtbedrucktem und bedrucktem Hintergrund unterscheiden und NICHTS darüber enthalten, was denn da zu sehen ist.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
