  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 LT & Dynamische Blöcke?
Autor Thema:  AutoCAD 2006 LT & Dynamische Blöcke? (352 mal gelesen)
Cyber
Sehen Sie sich das Profil von Cyber an!   Senden Sie eine Private Message an Cyber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyber
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler!
Wir sind in der Firma am Überlegen, noch 2 AutoCAD Lizenzen zu erwerben.
Da die LT-Version EIGENTLICH auch genügt wäre uns die natürlich lieber.
Nun steht aber auf der Autodesk Homepage dass ACAD2006 LT dynamische blöcke nicht erstellen lässt.
wie geht aber das programm mit bereits erstellten dynamischen blöcken um? kann man diese nutzen (sprich mit den anfassern bearbeiten) wenn sie bereits erstellt sind oder bleiben das starre blöcke?
gibts in ACAD2006 LT den Blockeditor uder nur das herkömmliche "Block an jeweiliger stelle bearbeiten"???
bitte entschuldigt die fragen - aber ich will das geld nicht ausgeben und dann sehen dass es nicht so funktioniert wie ichs mir vorstelle - sprich, dass ich in zeichnungen bereits verwendete dynamische blöcke umsonst gemacht hätte ...
danke!
>>>cyber
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
..Testversion anfordern - kostet nix :-)
[hab kein LT da sonst hätt ich es selbst ausprobiert]
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Cyber
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese zeit haben wir leider nicht - die bestellung müsste heute noch raus ):
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sie benutzen (griffe ziehen), aber nicht erstellen oder ändern!
in den paletten vom LT sind die selben blöcke zu finden, wie im autocad.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Cyber
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cschuetz:
ciao
chris
und den blockeditor gibts beim LT auch?
danke!
>>>cyber
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, den gibts nicht!
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cyber:
danke!
>>>cyber
nicht in LT pur, aber werf doch einfach mal einen Blick ins LT-Forum ...
Grüße Karin
Cyber
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im LT-forum hab ich nun auch das gefunden das ich gefragt hab (:
danke euch für die hilfe!
>>>Cyber
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>Cyber
warum dann (: ?
Hats nicht funktioniert?
Grüße Karin
